主题:【求助】机子报警不停
浏览0 回复6 电梯直达
sdjnzxd
开机后老显示连接的解析仪温度超温,显示为600多度,还不停的报警,请问是怎么回事?
happy水中月
检查参数设置,可能是解析仪的温度设置超过了仪器允许的高限
〓疯子哥〓
mr_tian
美食城
原文由 sdjnzxd 发表:
可能是热解吸的铂电阻断了,如果热解吸是由色谱仪控制的,色谱仪自检时就会报警。如果铂电阻断了阻值无穷大,色谱仪显示的温度就很高了。需要更换铂电阻。
活到九十 学到一百
美食城
原文由 bjsmsc123 发表:
原文由 sdjnzxd 发表:
与此同时热解吸不升温。
