主题:请问专家,我用气相色谱测定固体表面酸碱性(聚合物涂布在载体的表面做为固定相)AN(受电子数)和DN(给电子数)值,理论上讲,在进样量非
summer101
请问专家,我用气相色谱测定固体表面酸碱性(聚合物涂布在载体的表面做为固定相)AN(受电子数)和DN(给电子数)值,理论上讲,在进样量非常小时,保留时间与进样量是没有关系。当我用非极性溶剂作为探针分子,保留时间不随进样量变化,但是当我用极性溶剂做为探针注射入柱中,保留时间随着进样量的减少而变大,而我进的样足够小时,就会得到一个尾部拖得很长的峰,不能得到一个确定的保留时间,这样就没有办法计算出固体表面的AN和DN值。请问这是什么原因呢,是不是载体的吸附性造成的,载体硅烷化的效果不好?
rfu
您做的实验是对的,这种反气相色谱关键是选择适合的探针分子,因为您要测试酸碱性,自然要找带羟基或带胺基的化合物,但是其活性又不能太强,否则就会产生强烈的吸附.
