试验箱类别较多,
恒温恒湿试验箱,
温湿度交变试验箱,冷热冲击试验箱,热带气候试验箱等。蒸汽空气混合物的产生和保持这一过程
(为了获得湿热空气和干热空气
)'是人造气候试验箱的设计基础。
根据决定空气的润湿、干燥和受热过程本质的湿空气曲钱图
(j一
d图
),可以看出,为了获得经过调节的热带空气,必须控制试验箱内的水分和空气之简的热交换,并且要控制得当。表
1内的数字说明,在
+40到
+70℃的温度范围内,相对湿度的变动
(土
3%)是由于完全饱和点
(露点
)附近不大的温度变化
(土
0.3-土
0.4%)所引起。
在
+40到
70℃时,要把相对湿度保持到
100%,在技术上是相当困难的。因为散到外界空气的热捐失随着温度的增高而剧烈场加。因此在一定的条件下,必顶保持必买的热量,这就要有良好的绝缘,使损失减少到最低限度。
同时热损失及其对湿热带保持条件的影响程度同试验室的容积有关。大物体的表面比小物体的表面小,因此增大体积相对地能减少表面热损失。对每一个一定休积的物体来说
,任何一种热带湿度条件的保持情况,或者同补偿损失的热空气的必要通入量有关,例如调节空气时就是如此
;或者同试脸室内璧的受热程度
有关、例如在水自由蒸发时就是如此。
.因此,在密闭的空间内湿空气的产生方法实质上可以分成二种
: 1.开面法,或称为空气的自由水面潮湿
法
(图
1) 2.封闭法,空气循环地通过装在试验空间外面的封闭型增湿器而产生潮湿气候
(图
2)开面祛很麟单
:在封闭空间内,水自由地
蒸发而进入空气,产生空气润湿的理想的天然条件。采用此法来取得稳定性的热带温度时,须把试验箱内壁加热到箱内空气的温度,或过热
1-1.5℃
.温度如低于
1℃以上,就可能产生露珠。如果
试验箱保持这样的温度,则空气的相对湿度由蒸发器内水的温度和试验箱内空气气的温度所决定,且湿度的保持情况同水和空气的温度差的恒定性以及湿度计示差范围内温度控制的准确性有关
用空气循环法封闭法使空气润湿时需要一个专门的润湿器。空气的受热和润湿的这一种方法能使空
;气的未知特性的产生过程加速进行。为了保持较高的湿度并考虑到试验箱内的热损失,必须有足够的空气流量,使空气和冷壁之间的热交换不致产生温差而出现露珠。自然,在保持使空气流量最小和试验箱经济性的一切其他条件的情况下,唯一的保证是试验箱的壁须有足够的热绝缘层。
热带气候试验箱可以分成二类
: 1.热带气候调节楷,即
恒温恒湿箱; 2.产生热带气候条件
.和热带现象的试验箱,即霉菌培养箱,雾气发生箱,日光辐射试验箱等
热带气候调节箱,根据试样尺寸和气候的产生条件不同而制成各种不同的拮构。对工作条件经常改变的试验箱来说,主要的特点是湿度和温度的改变速度及原定程序的相贯连续性
;而对工作条件恒定不变的试验箱来说,主要是长时间内的稳定性。
返回——
仪器仪表网
