主题:在工业生产中,用氢气做载气,用GC112A色谱TCD检测器,在汽化温度190度,检测温度180度,层析室温度150度,流速46.6ml/min,调试好以后,(柱装PEGA1
十二里
在工业生产中,用氢气做载气,用GC112A色谱TCD检测器,在汽化温度190度,检测温度180度,层析室温度150度,流速46.6ml/min,调试好以后,(柱装PEGA10%),进乙酸乙酯时,柱前压力慢慢升高,直到流速很小.(因为我们同时装了两根相同柱子).我们换了三次柱子结果相同.请各位高手参谋一下是怎么回事?
rfu
是否是您的色谱柱长,载体颗粒小,装填密实,阻力大,进样两有大,气化温度高,乙酸乙酯形成很大的蒸汽压,使柱前压力升高,装填密实流速小.
