先选定txt文件,点击import,再点击browser[200712271327.txt];选中 314(包括前面的空格一起选中),点击CLICK HERE for SETUP MENU,选择setup 1st data point;选中10.00,点击CLICK HERE for SETUP MENU,选择set theta field.然后保存,关闭此窗口。再回来双击txt 文件就可以打开了。
这个问题是由于测试人员给你的数据格式问题,猜想你用的应该是日本珂玛公司的转靶XRD(我们实验室用的是这个,也有这样的问题)。在XRD机上的File concert中,一般的测试人员会选择data only 和 for Unix,这样得到的文件为没有后缀的二进制编码,后加TXT可用记事本打开。不过,虽然可用记事本打开,在JADE里面是不能读取的,不过在Origin里面可以直接导入。
原文由 zircon2008(zircon2008) 发表: 先选定txt文件,点击import,再点击browser[200712271327.txt];选中 314(包括前面的空格一起选中),点击CLICK HERE for SETUP MENU,选择setup 1st data point;选中10.00,点击CLICK HERE for SETUP MENU,选择set theta field.然后保存,关闭此窗口。再回来双击txt 文件就可以打开了。
