主题:【求助】二氯甲烷会不会溶解掉GDX啊?
浏览0 回复6 电梯直达
yecaoji
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
有一根GDX柱,不小心被二氯甲烷泡了一夜,请问会不会把GDX给溶解了呀,这根柱子还能用吗?
推荐答案:guohua回复于2008/01/02
液相柱的载体基质是硅胶,表面交联一层C18,所以不怕。而聚合物有的是怕被有机溶剂浸泡的,比如橡胶在汽油里等等。所以你应该快些烘干检验一下,溶剂残存在柱子里时间越长越不好。
补充答案:
〓疯子哥〓回复于2008/01/01
建议你先将柱子老化,再拿以前的样分析下,正常的话就可以用
guohua
聚合物被有机溶剂浸泡,不好说呀,可以烘干后做样品看看效果怎么样。
yecaoji
1楼的建议好是好,但是不太现实啊,现在还不想把柱子毁了啊。
guohua
为什么不现实呢,现在没有别的办法了,因为最差的结果就是柱子已经毁掉了,这样做并不能增加柱子毁坏的程度,按照老化的方法,不接检测器逐渐升温除去溶剂分子,然后测试样品的分离程度(检测器不要是ECD)。
〓疯子哥〓
yecaoji
guohua
