主题:【求助】出口欧盟的食品接触制品中硅胶产品的检测项目和限量?(已应助)
浏览0 回复14 电梯直达
xiaomianbao
查了欧盟与食品接触材料和制品的法规和指令,发现硅胶是排除在塑料之外的,但是没有看到关于硅胶的要求,如测试的指标和限量。
网上看到有一些能提供LFGB认证的机构指出只有德国的LFBG法规对水壶盖中硅胶密封圈有规定,但没有其它接触油脂类用途的如高压锅密封圈的规定。
找了N久后,下载了LFGB,但是不懂德文,又找来翻译软件,发现里面还是没有提及测试的指标和限量,因此非常茫然。这里有没有FRIEND测试出口欧盟硅胶产品的啊,如有,请指教小弟一下,谢谢
阳线
欧盟1998年有个法规,与食品接触的硅胶不允许用蓝胶,据说是内含的氯化钴有致癌性。
xiaomianbao
原文由 hzsunmoon 发表:
有没有法规的编号或名称啊?
沙漠兄
不知楼主是去哪个国家?
如果单独说欧洲,要求如下:
欧洲硅胶食品接触测试
该帖子作者被版主 bing_xuhong5积分, 2经验,加分理由:感谢提供
xiaomianbao
楼主的好像不正确哦,1186时塑料的方法
德国BFR 规定The silicone elastomers must release no more than 0.5% volatile organic and no more than
0.5% extractable components.
但是我没有找到检测标准,呜
bebuhaha
bebuhaha
Pls see the document attached.
For method, you may refer to European Pharmacopoeia
小鸟飞翔
原文由 bebuhaha 发表:
Pls see the document from BfR
有附件么?
bebuhaha
The attachment is here
BfR
附件:
BfR
89232327
我也是做不锈钢餐具这行的,对此也挺多同感的,大家再给多一些资料啦!!
xiaomianbao
原文由 bebuhaha 发表:
BfR
我上面指出的两个指标就是从BFB中来的啊,楼主找到测试方法了马?
