主题:【求助】请教气相色谱气体流量的问题
浏览0 回复17 电梯直达
jimmytangxu
我最近测氯代苯胺,气体流量的设置大概是这样,氮气30-40ml/min,氢气30ml/min,空气450ml/min。请问这在仪器上的压强应调到多少?
请高手指点。
guohua
一般需要测的,用流量计测。如果手边有资料可以查一下压强对应的流量,没有的话要测一下。
〓疯子哥〓
原文由 jimmytangxu 发表:
请高手指点。
压强一般都是0.1mpa左右,N2的可能会有波动
美食城
原文由 jimmytangxu 发表:
请高手指点。
感觉空气流量过大,应减小。
zhaokai0805
氢气、空气你可以先放在30多千帕试试,看看基线是否稳定。氮气,不同的柱子压力不一样,你要自己测一下
mr_tian
hhssjj
原文由 jimmytangxu 发表:
请高手指点。
你用的是什么仪器?一般H2:Air为1:10;如果氢气流量太小,点火会很困难。如果是Agilent 6890有压力-流量曲线,你可以查以下
羽香
原文由 jimmytangxu 发表:
请高手指点。
你可以联系仪器的厂家,要他们工程师过来调试啊,这样能够很好解决.
阿du
原文由 jimmytangxu 发表:
请高手指点。
压力表上大致压力如下:氮气--75~95KPa,氢气--40KPa,空气35KPa。
这个可以查表的。
GC气体流量-压力换算
solopecker
cuiyuchong
流量与压强有一定关系,但是这要看您使用色谱柱的阻力,在保证流量一定的条件下,阻力越大,所需的压强也就越大。使用的柱子不一样,阻力也就不一样。像您的情况,不必太在意压力,只要用流量计测一下,保证流量,记录一下压力,就可以了。另外您的空气流量有点高,300mL/min就够了。
