主题:【求助】尿铅测定中背景问题
浏览0 回复8 电梯直达
jiangsusjs
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
求助:关于用氯化钯和磷酸二氢铵做改进剂,石墨炉测定尿中铅时背景都很高,无任怎样都降不下来的问题.
推荐答案:sunrainforest回复于2008/01/02
按照中国人民公安大学出版社出版的工作场所有害物质监测方法(徐伯洪主编)的那本书中的尿中铅的石墨炉原子吸收光谱法进行测定,背景都比较小。
补充答案:
popo回复于2008/01/02
你用的温度怎么设置的??
是不是灰化温度不够、、
lyxtcm回复于2008/01/03
我想请教一下多少的背景算高的?
到底背景值有什么要求呢?
dym0072001回复于2008/01/02
空烧背景也很高吗?
rapin回复于2008/01/02
估计灰化温度还是不够。
sunrainforest
dym0072001
popo
原文由 jiangsusjs 发表:
你用的温度怎么设置的??
是不是灰化温度不够、、
rapin
原文由 jiangsusjs 发表:
估计灰化温度还是不够。
lyxtcm
我想请教一下多少的背景算高的?
到底背景值有什么要求呢?
锐飏
原文由 jiangsusjs 发表:
请问是什么型号仪器,条件是什么啊?
happyxiaomao
尿中的铅背景不可能很高的,如果消解完全的话,有磷酸氢二氨作基改,优化好升温程序即可测定。如果直接稀释上机,要把干燥和灰化两步再做一下调整也可以测定。最好把你的曲线、升温程序都写上来供大家想解决办法。
zjchen3189
估计灰化温度还是不够。,应该在450度左右.原子化温度:1900-2100度比较好
