主题:【求助】气相色谱分离二甲苯
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_81da64cd
如题 二甲苯同分异构体 分离不好 对和间勾搭到一起了 乙苯也来瞎掺和 峰形很差 换了衬管 条件改来改去 感觉是瞎改 没多大作用 求助各位大神
song-yan-he1633
检查毛细管柱类型是否合适、是否在最佳状态?然后就看载气流速、温度、分流比之类的条件了
dadgoh
forth
WUYUWUQIU
xx_dxd_xx
纵坐标多少?
看你这图,估计浓度大的吓死人。你是什么样品?分流比多大?
还有,要别人提修改意见,你自己的详细条件先给出来啊。
2019/7/5 11:28:05 Last edit by xx_dxd_xx
昨夜西风
峰形很差,再优化一下条件,或者换柱子,DB624,souper cowax-10,这两种柱子可以完全分开,其实没必要完全分开,因为二甲苯是算总量的,标准上间对二甲苯也是分不开的
通标小菜鸟
枫叶??
换FFAP    PEG-20M  WAX  或者苯系物专用柱都能把二甲苯分离开
