主题:【求助】仪器检定后的确认方法
浏览0 回复12 电梯直达
mengjy33
仪器检定后该怎么确认呢?请大家多提提建议。最好有举例说明一下。谢谢
路過人間
要确认什么?
鉴定合格,测试可以准确就差不多符合一般使用需求了。。。
检定半年后有中期运行检查,其实是自校仪器,比如气相会走一下基线,进6针标液看RSD是否小于3%。
forth
jlszhoujidai
用仪器的检测标准的最大公差与仪器检定证书中给出的最大示值误差进行比较,仪器的最大示值误差<1/3检测公差,仪器满足使用要求,确认合格,粘贴合格标识,允许使用...
mengjy33
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
检测标准的最大公差?????????????这个有点不了解,求解。
mengjy33
原文由 尘(fjh26) 发表:
检定合格就行了,楼主还要确认啥啊[/quot
我们复审,专家给我们开这么一条:仪器无检定后的确认记录
原文由 mengjy33(mengjy33) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
这个就不懂类,一般有检定证书就行了,或者说你们没有期间核查的方法
qqqid
原文由 尘(fjh26) 发表:
检定合格就行了,楼主还要确认啥啊
我们实验室也不知道从哪里来的要求,检定后也要做确认,我觉得莫名其妙啊。
