主题:【原创】邻苯实验标准样质谱离子没有149,出现的是147???什么问题
浏览0 回复26 电梯直达
sz阿拉布
我上上周测邻苯标准溶剂的时候,离子峰还正常,基本上每种物质都会找到148.9的离子碎片,但是从昨天到今天做同样的样品丰度最高的离子就没有148.9,出现的是147,281,388,221这些,是有污染还是柱流失?感觉好像不是柱流失。。。。不知道你们有没有碰到这种情况
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
蓝是那么的天1188
sz阿拉布
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
楼主调谐是否正常?
正常的
sdlzkw007
貌似样品没有进去,仔细检查一下进样用注射器,样品瓶等.
symmacros
千层峰
147,281,388,221这是硅氧烷的特征离子啊。
看看针是否堵了?
sz阿拉布
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
看看针是否堵了?
针堵了应该不会抽到样品吧?但是我看进样针有抽到样品的
千层峰
原文由 sz阿拉布(v2798256) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
看看针是否堵了?
请问标准品浓度多高呢?你进一针高浓度的看看是否有峰。
衬管太脏会影响邻苯汽化的。
原天
sz阿拉布
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
能不能看看质谱图?
以上是质谱图,我今天打了一针正己烷,发现出来的峰跟我进邻苯的尽然一样。。。。
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:上图
sz阿拉布
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
看看针是否堵了?
衬管太脏会影响邻苯汽化的。
应该不是浓度低的原因,我刚才进了一针正己烷,发现出的几个峰跟昨天邻苯的一样,也出147的离子
