主题:【讨论】进样针的规格和进样量
浏览0 回复11 电梯直达
tang566
气质检测时,版友们所进的样品量是多少微升,与之相对应的,会选择多做大体积的进样针,出于那些因素来选择择进样针的规格?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:话题。
蓝是那么的天1188
symmacros
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
都是使用10μl的进样针,进样量都是1μl。
一样的。
雾非雾
我们是用10μl的进样针,进样2μl,仪器老了响应有些差。
tang566
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
仪器用久了,通过加大进样量来提高响应。
千层峰
进样量一直都是1微升,
用过5微升和10微升的进样针,都没问题。
蓝是那么的天1188
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
通过增加进样量量增加灵敏度?这个倒是个办法,可能之前的思维太僵化,所有方法都做1μl进样。
tang566
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
习惯进样1ul,增加了进样量,也会增加柱子的负担。
tang566
进样量1ul,进样针10ul,我们也是。
蓝是那么的天1188
原文由 tang566(tang566) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
确实有这方面的问题,但是当检测器灵敏度很低的时候适量增加进样量不失为一种解决方法。
tang566
是的,增加灵敏度的方法挺多。
