迷失的精灵回复于2008/11/15
对于以上情况还未碰到过,但是有个网址不知是否可以帮到楼主:
http://www.chinachemist.net/html/08/t-4208.html
快乐回复于2008/11/15
你的柱压是通过计算出来的,如果这点是肯定的话,问题应该出在你对色谱柱的定义上,也就是说,你换了柱子后,我们要对柱子的长度和内径等信息输入软件,软件才会根据你输入的数据自动运算出柱压。
forsnowman回复于2008/11/15
3楼的正确。
另外,你开了省气模式没?流量是不是太小了?如果流量太小,压力自然上不去。
原文由 happyant2007 发表:
我在trace ms plus上设气相条件的时候,是:
恒流1.0ml/min,15m柱,0.25mm内径,炉温50度,
然后是自动算柱头压的,是10psi,但是柱子达不到1.0ml/min,仪器在上面的条件下的最低恒流速度为1.3ml/min,柱头压还是10psi。
而我在7890A-5975C上就可以设置为:
气相柱子出口一端为大气压,而气质柱子出口一端则为真空,所以同样型号的柱子在同样流量下柱头压是不一样的,气质的要小。
自动算柱头压为1.1psi,仪器还可以稳定,
问:
1.同样条件,为什么两台仪器自动算的柱头压不一样?
2.因为1个大气压为14.5psi,需要把恒流速度调高或者炉温调高,以使柱头压大于14.5psi吗?
3.仪器在1.1psi下会有问题吗?
