请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 千层峰(jxyan) 发表:看有没相当大小的陶瓷套筒,如果能装上,应该可以。
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:我们有个很老的机器,陶瓷的螺母也坏了,只要固定住,少一个也没事,但是不要联电了,那就很危险
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:师父把那个断掉的电阻丝拉长了,然后压在的带陶瓷的那个螺丝下面,不要原来电阻丝到螺母中间的那个部分。我们现在正常了
原文由 remyihe(remyihe) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:看有没相当大小的陶瓷套筒,如果能装上,应该可以。套筒不可以的 必须要有螺纹 要利用螺纹把前后两个 螺丝固定住 而且前后两个螺丝不能相连 否则整个部件都会带电吧
原文由 remyihe(remyihe) 发表:原文由 有雨的夜(774234134) 发表:师父把那个断掉的电阻丝拉长了,然后压在的带陶瓷的那个螺丝下面,不要原来电阻丝到螺母中间的那个部分。我们现在正常了不需要焊接一下么 直接压住就可以么
