要看仪器是什么原理的,分辨率等达到多少。
FT-分辨率高,而且正条光谱是通过干涉图直接变换出来的,光谱整体性一致,这样可以使用气体作为标准品进行波长准确度测试,气体的吸收峰峰体窄,峰尖,通过特点的几个吸收峰即可确定正张光谱的波长准确度
其他分辨率高的仪器,也可以使用气体,但考察的特征峰要多一些,要看这种仪器谱图是单点生成的,只能多找一些参考峰比较。
分辨率低的仪器,只能使用固体标准品确定波长准确度,比如聚苯乙烯等。
以上是比较合理的确定方法
现在美国药典的确定方法都是使用固体标准品,确定单独几个峰的方法,主要是为了针对所有类型仪器设立的统一标准。(木桶原理)其实是牺牲了高分辨率仪器的很多优势,保证低分辨率仪器正常使用才确定出来的。
