主题:【求助】请教测试拉链头上油漆的铅含量的前处理方法
浏览0 回复13 电梯直达
小石头
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如题,各位有谁测试过拉链头上的油漆铅含量的么?请给我指点一二:
    我们实验室需要测试拉链头(衣服上的那种)上油漆的铅含量,现在采用的方法是用刀片将拉链头上的油漆刮下0.5克后加硫酸炭化,再加硝酸和高氯酸消解,然后上火焰原子吸收分光光度计测试。
现在发现我们的测试结果比SGS和BV的检测结果小很多,请各位帮忙分析下问题出在哪里?是我们的消解方法有问题么?请各位不吝赐教啊(是不是取样的时候差别比较大?有方法提到是用溶剂把拉链头上的油漆浸泡脱落下来再烘干,然后消解)!
推荐答案:做牛做马回复于2008/01/07
还给你一个ASTM方法
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070827/959017/
补充答案:
action回复于2008/01/09
请各位板油回答问题时要看清楚楼主的条件,楼主是没有微波消解仪的,所以板油提出的微波消解方法没有实质意义
pannxing回复于2008/01/05
我们作油漆中的重金属含量,就是把干的漆膜先用优级纯的硝酸泡几个钟头,然后进行微波消解,消解液赶酸订容后用原吸测试.
hunk回复于2008/01/06
加硫酸碳化---会生成硫酸铅--可否改成其他的酸进行消解--或则用微波消解
过客回复于2008/01/06
原子吸收基本不用硫酸来消解的,硫酸会产生干扰的,象你的样品我看用王水就足够了,如果用了高氯酸注意要赶干净.
pannxing
hunk
过客
小石头
原文由 pannxing 发表:
可是现在我们没有微波消解装置,还有没有其他方法呢?
action
你可以参照ASTM的方法,先加3mL硝酸,再慢慢加入1mL双氧水,电热板加热至近干,重复上步骤3次。再冷却定容就可以了。
xutian
原文由 lezhen 发表:
微波消解,加点硝酸和双氧水就可以了,效果很好,上面的也可以试试,要很长时间。
做牛做马
这个是你的消解方法有问题,一般来说测试铅尽量避免使用硫酸,你可以采用美国方法16CFR1500.48-49来做,也可以采用加拿大方法。
做牛做马
做牛做马
还给你一个ASTM方法
淡泊铭志
应该可以参照EN-71 PART 3,那里面有很多标准.我们化妆品的很多包材,送到SGS,好象都是根据这个标准作的.另外EU 94/62/EC也是一个不错的选择!
