我是在万方中输入原子荧光和无机砷的关键词检索出来了,谢谢帮我下载全文,非常感谢!!!
微波消解-氢化发生原子荧光光谱法测定水产食品中的微量砷
黄志勇 , 张强 , 许文知 , 黄智陶 , HUANG Zhi-yong , ZHANG Qiang , XU Wen-zhi , HUANG Zhi-tao - 期刊论文 --食品科学 - 2006 /10
利用微波消解-氢化发生原子荧光光谱法测定水产食品中微量砷的含量,实验考察了对测量影响较大的仪器工作参数(如灯电流、负高压等)和氢化发生条件(如载气流速、酸介质、硼氢化钾浓度、预还原剂等).在优化实验条件下测定了几...
查看全文- 相似文献 - 引用分析
4 微波辅助提取-氢化物发生原子荧光光谱法测定土壤中无机砷
马名扬 , 张丽佳 , 张朝阳 , 毕鸿亮 , 李幼菊 , 卢普相 , MA Ming-yang , ZHANG Li-jia , ZHANG Chao-yang , BI Hong-liang , LI You-ju , LU Pu-xiang - 期刊论文 --岩矿测试 - 2007 /05
建立了微波辅助提取-氢化物发生原子荧光光谱法测定土壤中无机砷的分析方法.用正交试验设计结合单因素试验优化了样品粒度、提取温度、提取时间、固液比等微波提取条件,研究了共存离子对无机砷测定的干扰情况.方法的线性范...
查看全文- 相似文献 - 引用分析
3 氢化物发生-原子荧光法分析饮水中不同价态的无机砷
程晓天 , 张峰峰 , 高建国 , 张慧芳 , 陈红云 , 张振东 , CHENG Xiao-tian , ZHANG Feng-feng , GAO Jian-guo , ZHANG Hui-fang , CHEN Hong-yun , ZHANG Zhen-dong - 期刊论文 --中国地方病学杂志 - 2006 /01
目的用氢化物发生-原子荧光法测定生活饮用水中不同价态的无机砷.方法用氢化物发生-原子荧光法,选择一个最佳分析酸度,使其既适合测总砷也适合测3价砷(As3+).用总砷减去As3+计算出5价砷(As5+).结果以2%的盐酸为反应介质...
查看全文- 相似文献 - 引用分析
1 盐酸浸提-氢化物发生-原子荧光光谱法测定中成药中痕量无机砷
蒋瑾华 , 温巧玲 , 胡思 , JIANG Jin-hua , WEN Qiao-ling , HU Si - 期刊论文 --理化检验-化学分册 - 2007 /07
中成药在6 tooL·L-1的盐酸溶液中,经加热后,无机砷以氯化物的形式被提取,用氢化物发生-原子荧光光谱法测定痕量无机砷.砷浓度在50μg·L-1以内与其峰面积之间保持线性关系(γ=0.999 6),方法的检出限为0.34μg·L-1,分析了中成...
查看全文- 相似文献 - 引用分析
氢化物发生原子荧光法测定食品中无机砷
王滨 , 王耀成 , 江永圣 - 期刊论文 --理化检验-化学分册 - 2004 /11
目前,国际上均以无机砷的形式进行卫生学评价.1988年FAO/WHO提出以无机砷形式暂定可耐受每周摄人量(PTWJ)为15μg·kg-1,比以前总砷卫生标准严25倍.而我国自20世纪70年代至今制定的几十处各类卫生标准均以总砷mg·kg-1计....
查看全文- 相似文献 - 引用分析
饲料中无机砷的测定初探
孟立红 , 万春燕 , 王磊 - 期刊论文 --中国饲料 - 2006 /07
选用硫酸浸提样品中的无机砷,在10%硫酸介质中原子荧光测定无机砷.此方法回收率为96%~104%,变异系数2.52%.结果表明,该方法准确、快速、简便.
大米中总砷及无机砷含量分析
姜杰 , 张慧敏 , 黎雪慧 , 刘洁 , 丘红梅 - 期刊论文 --职业与健康 - 2007 /05
目的 了解大米中砷的含量及分布.方法 应用氢化物发生-原子荧光分析技术测定大米中总砷、无机砷,采用高压焖罐对大米样品进行消解测定总砷,用6 mol/L HCl提取大米中无机砷,在3 mol/L HCl条件下测定总无机砷.结果 仪器检出...
查看全文- 相似文献 - 引用分析
蔬菜水果中无机砷测定方法改进研究
张永志 , 王钢军 , 徐丽红 , 高娜 , ZHANG Yongzhi , WANG Gangjun , XU Lihong , GAO Na - 期刊论文 --广东微量元素科学 - 2007 /07
研究改进了应用原子荧光法测定蔬菜水果中无机砷的前处理方法,用6 mol/L盐酸在70℃水浴中提取1 h,使试样充分浸提.吸取4 mL浸提液于10 mL容量瓶或具塞刻度试管中,加碘化钾-硫脲混合液1 mL,消泡剂(正辛醇)3~5滴,加水定容后...
查看全文- 相似文献 - 引用分析
AFS-230E型原子荧光光度计测定饲料中的无机砷
孟立红 , 张丙春 , 王磊 , 王玉涛 - 期刊论文 --山东农业科学 - 2006 /05
选用(1+3)硫酸浸提样品中的无机砷,在10%硫酸介质中利用原子荧光测定饲料中的无机砷.该方法回收率为96%~104%,变异系数2.52%,准确、快速、简便.
氢化物发生——原子荧光法分析饮用水中不同价态的无机砷
程晓天 , 张峰峰 , 高建国 , 张慧芳 , 陈红云 , 张振东 - 会议论文 --中华医学会地方病学分会第7届暨中国地方病协会氟砷委员会第3届全国氟砷中毒学术会议 - 2005 /12
目的:用氢化物发生--原子荧光法测定生活饮用水中不同价态的无机砷. 方法:用氢化物发生--原子荧光法,选择一个最佳分析酸度,使其既适合测总砷也适合测3价砷AsⅢ的水平.用总砷减去AsⅢ计算出5价砷AsⅤ的水平. 结果...
查看全文- 相似文献 - 引用分析
湿法消解-氢化物原子荧光光谱法测定食品中无机砷
肖洁 , 张春和 , XIAO Jie , ZHANG Chun-he - 期刊论文 --微量元素与健康研究 - 2006 /02
研究了以湿法消解-氢化物原子荧光光谱法测定食品中无机砷的最佳条件,在20 g/L硼氢化钾还原介质和5 g/L氢氧化钠溶液中,砷的线性范围为5.0~100 μg/L,相关系数为0.9992,样品的加标回收率为94.5%~105.7%,相对标准偏差小于...
查看全文- 相似文献 - 引用分析
原子荧光法测定水产品中的无机砷
陈国 , 凌建刚 , 许秀琴 , 叶宇飞 - 期刊论文 --宁波农业科技 - 2006 /04
砷及其化合物已被国际癌症机构确认为致癌物,自然界的砷以不同化学形式存在,包括无机砷(三价砷和五价砷)以及有机砷,毒性顺序为AsH3>As3+>As5+>R-As-X.目前国际上均以无机砷的形式进行卫生学评价.沿海滩涂砷的污染日益...
查看全文- 相似文献 - 引用分析
食品中无机砷及其价态测定
施家威 , 陈晓红 , SHI Jia-wei , CHEN Xiao-hong - 期刊论文 --中国预防医学杂志 - 2005 /03
目的应用氢化物发生-原子荧光分析技术测定食品中总无机砷、三价砷[As3+]和五价砷[As5+].方法6 mol/LHCl提取食品中无机砷,在2 mol/L HCl条件下测定总无机砷,再利用在强酸条件下,甲苯可以定量将无机砷中As3+萃取到有机相...
查看全文- 相似文献 - 引用分析
氢化物发生-原子荧光光谱法(HG-AFS)测定食品中不同价态的无机砷
顾微 , 杨惠芬 , Gu Wei , Yang Huifen - 期刊论文 --卫生研究 - 1999 /06
应用氢化物发生--原子荧光分析技术建立了食品中总无机砷、三价砷[As(Ⅲ)]和五价砷[As(Ⅴ)]的测定方法.用6mol/L HCl提取食品中无机砷,在2mol/L HCl条件下测定总无机砷,再利用三价砷、五价砷氢化物发生酸度条件的不同对三价...
查看全文- 相似文献 - 引用分析
食品无机砷允许限量的探讨
王滨 , 王耀成 , 易卫斌 - 期刊论文 --现代预防医学 - 2002 /05
目的:通过对食品中无机砷含量水平及分布进行分析,探讨食品无机砷允许限量.方法:对14类63个品种食品中的无机砷含量用断续流动氢化物发生-原子荧光光谱分析法进行检测.结果:,69份食品中无机砷检出率为23%,无机砷含量<0....
查看全文- 相似文献 - 引用分析
食品中不同价态无机砷的研究
顾微 - 硕士 学位论文 -- - 1999 /07
应用氢化物发生--原子荧光分析技术(HG-AFS)建立了食品中不同价态无机砷(总无机As<'3+>和As<'5+>)的测定方法.6mol/L HCl条件在60℃水浴1 8小时条件下提取食品中无机砷,在2mkl/L条件测定总无机砷.利用三价和五价无机砷氢...
