在高频燃烧-红外线吸收法测定碳硫时,由于红外检测部分的池电压要求很高,要求在放大的情况下在1mV内跳动,而高频炉产生的高频达20MHz,而且功率有2千瓦以上,所以对池电压产生了一定幅度的干扰。由于红外检测和高频炉是用屏蔽导线连接,所以这种干扰是肯定存在的。如何解决这个问题,无锡杰博电器科技有限公司在国内独创了通过高速光纤连接的方式彻底解决了干扰。光纤是通过玻璃纤维作为导体,将光信号转化为电信号,从而实现了信号的传输,这种传输方式不通过导体传输,所以从根本上隔离了高频信号的串入。具体可浏览
www.wxjiebo.com
