原文由 jewel(JEWEL512003) 发表:
有专业人士请帮我解读一下下面的指标:
灵敏度:
日立1ppmCu≥0.03Abs,PE 5ppmCu≥0.65Abs,瓦里安5ppmCu≥0.9Abs,热电 5ppmCu≥1.0Abs
日立1 ppm做的结果和别的公司5ppm做的结果是否可以直接比较?哪家的指标最好?
分辨率:
热电:带宽0.2nm时分开锰双线(279.5nm和279.8nm)且谷峰能量比<20%
瓦里安和PE:带宽0.2nm时分开锰双线(279.5nm和279.8nm),且谷峰能量比<30%
日立:使用Ni 灯,波长 232.0nm,带宽0.2nm时, 231.6nm 与 232.0nm 间的峰谷与232.0nm峰高之比<40%
上光:分辨能力:优于0.3nm,可分辨Mn三线(279.5nm和279.8nm线峰谷≤30%)
请问哪家的指标最好?谷峰能量比越小越好,还是越大越好?分开锰双线和镍双线哪个分辨率高?能分开锰三线和0.3nm有何直接关系?
1.灵敏度:含义是指一定量的待测元素引起仪器吸光度值变化的大小。因此理论上来看是相同量的样品数值越大灵敏度越高。1ppm和5ppm的的吸光度值是不能做直接比较的。
2.分辨率:该项指标用于评价仪器对光源辐射光的光谱成分经全光学系统汇聚、色散及成像后的分辨性能,同时也是一起辐射光输出光谱纯度的衡量标准。新的标准规定在光谱带宽0.2nm下,
分开锰双线(279.5nm和279.8nm),且谷峰能量比<40%,值越小越好。Ni双线的标准是老标准,现在已经不用了。
实际上,
原子吸收的优劣 不能简单用这2个指标来衡量。楼主可以分别问问这几家的销售人员,再综合考虑。
