主题:【求助】150号溶剂分析
浏览0 回复18 电梯直达
liushao
小弟用HP-1(0.5*30*3.0)分析了常见的150号溶剂;
分析条件如下:流速65CM/SEC,进样温度200,起始温度35,保留5分钟后以25度/秒升温到250,保持10分钟。结果出来一大打未彻底分开的图谱峰。质量好坏无从验证(丢人),请教各位大侠:
150号溶剂的基本成分是哪些;
安捷伦提供的方法中有没有近似的分析方法;
如果大侠够意思,帮我一把,提供合适的方法,那真是太感谢了。
〓疯子哥〓
〓疯子哥〓
芳烃溶剂油:150号;沸程(℃):175-208;比重20/4℃:0.87-0.89;外观:无色透明;均四甲苯纯度≥98%
150本身就是混合物,所以你那出现的很多的峰是正常的
liushao
原文由 madprodigy 发表:
你那升温是25度/min吧?
还是老师厉害。
liushao
原文由 madprodigy 发表:
疯老师能不能提供这方面的链接
小鸟飞翔
原文由 liushao 发表:
原文由 madprodigy 发表:
你那升温是25度/min吧?
还是老师厉害。
专家就是专家!
txm2008
请问,大家在分析溶剂时,如何对图谱进行定性分析的,只能用标准图谱对照吗?大家有没有这方面的资料呀 ,TKS
diamond
cherryling
150号溶剂油是芳烃混合物,通常情况是将样品与150号标准的溶剂油比对,在相同的色谱条件下,将标准品与样品的两张色谱图重叠比较,各组分峰形应一致,而各成分之间的含量(峰面积或峰高)可略有差异,即可认为是150号溶剂油,没有必要对每一峰形去定性定量出是什么物质。提供一参考色谱条件:HP-1(30m,0.32mm,0.5um)汽化室温度200℃,FID检测器温度300℃,程序升温60℃,5min,20℃/min,220℃,保持15min.
Last edit by cherryling
liushao
原文由 cherryling 发表:
太感谢了,我们正在对几个供应商的样品进行评估。GC分析结果是关键。当然,常规的性能和气味也是重点。
呵呵,老板你要是有标准色谱图参考就更好了。(我们是用自己以前用得还算过得去得样品作标准)
小弟邮箱LIUSHAO911@YAHOO.COM.CN
〓疯子哥〓
个人认为检测器的问题没有必要设置到300度,280度左右即可
疯子给你个条件:
汽化室250度,检测器270度
柱前压0.07mpa左右即可
升温方式:60度保持3min,25度/min升温至100度,再15度/min 升温至250度
