主题:【求助】寻找合适的糖柱,今天看了一天,眼都花了
浏览0 回复12 电梯直达
huanh1982
我想买根糖柱,要有一下几点要求:
1.测定多糖分子量为12000左右的果实多糖;
2.最好还能够将多糖衍生化后测单糖构成和摩尔比。
3.价钱不是问题
请问我要买为什么规格的柱子,什么牌子的?
nnsss
sapex,waters,shodex,伯乐,都行,具体看你用钙型,还是铅型的了,
flyaway
原文由 nnsss 发表:
Ca 和 Pb,那种寿命更长?
那么大的分子量,要不要GPC的更好?
xiaomity
Easy-Boy
测定单糖和二糖,可以用waters的糖柱。部件号:WAT044355
shellie
我想当元帅
一般的厂家不会用原装柱子给你做实验的,不过他们会帮助你选择合适的柱子,但是最后的决定还得在你。
kong_2002
如果真的钱不是问题,你可以选择资生堂的SUCREBEAD系列的糖柱,然后再选择PAD(脉冲式安培检测器),那你就一定是全国分析糖分析的最好的了
flyaway
原文由 xiaomity 发表:
一般都用钙型。铅有毒
这样啊,也有点道理
nini
原文由 nnsss 发表:
楼主说的是sepax吧
Last edit by sepax-tech
晕乎乎
