如果两台紫外检测器是同一种型号的话,根据我的经验推测原因如下:
(1)可能是流动池被污染.判断方法是:在不接通电源的情况下将流动池取出,然后用一黑物将开口堵住以免漏光,再开机,通过透过率(0吸光度)比较便知.
(2)光源室反光镜因长期受紫外光照,使镜面的镀层物质(一般是氧化铝)劣化;打开灯室观察可以发现镜面有一层白色的氧化物附着在上面.解决方法:如果不严重,可用棉花沾上1:1的乙醇和乙醚混合液,轻轻擦拭镜表面,(但一定注意千万不能将镜面划伤,否则适得其反);二是使用火棉胶喷涂在镜面上,等火棉胶干固后轻轻揭下胶膜便可(类似人做面膜一样);如果镜面劣化比较严重,只能更换了.
(3)光源室到单色器一般有一片聚光透镜,此透镜同反光镜一样表面极易产生氧化物,表面也是有一层白色物质,如是,便可放心用乙醇和乙醚混合液擦拭,因透镜表面没有镀膜,无划伤之虞.
(4)上述方法适在其他类型
液相检测器上也可参考
