sxdnha回复于2008/01/15
在http://chemweb.com/上可以注册啊,我刚才注册了一个就可以啊,你再试试,应该是可以的
无名回复于2008/01/15
以下是河南师范大学关于Beilstain/Gemlin化学资料数据库客户端软件安装说明,由于没有机器管理员的权限,只能靠疯子执行揣摩了:
1. 安装:
在使用Beilstain/Gemlin化学资料数据库之前,需先下载并安装客户端程序。
说明:该安装软件为压缩文件,48.4MB,下载之后需要解压缩,并将解压缩的文件extract到一个文件夹里,运行setup.exe,便可以自动执行安装(注意不要在winzip的临时文件夹里直接运行setup.exe)。
当提示输入TCP/IP地址时,请输入 crossfire2.calis.edu.cn
当提示输入group名字时,请输入给您指定的group名:henan
全部组件安装完毕后,请重启机器。
重启机器后,双击桌面上的CrossFire Commander快捷键启动程序,单击Connect键开始连接。
当提示输入用户名/密码时,请来电3326428 3326220咨询。
选择Save,以后每次连接您不需要再次输入密码,我们建议您确定可以连接后下次再储存密码。连接成功后,您就可以开始使用了。
2. 错误处理
如果您还没有重启机器,请先重启。 如果不能连接,请查看以下设置: 在options菜单下,选择define server profiles,再选择edit,在edit中的server设置里,确认Host是crossfire2.calis.edu.cn,在edit中的Communication设置里,Port是XFIRE,PORT Number是8001(必须保证该Port没被别的程序使用)。 如果要改变Group名,请在options菜单下选择“change the group name”,然后输入即可。 如果仍然不能连接,请与我们联系。0373-3326428 3326220 白新勤 李新磊
遨翔的岁月回复于2008/01/16
第二个问题。
注册很简单的
按要求填写完资料后,进你填写用来收资料的邮箱,会看到系统所给的地址,
进该地址去更改密码就行了。
当然有的用户名是不能再用了。
原文由 lotus_sum 发表:
1. 安装:
全部组件安装完毕后,请重启机器。
2. 错误处理
