紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】圆试管做比色皿时一般透射比允许误差为多少?
浏览0 回复21 电梯直达
zam0825
有用户要求在紫外可见仪器上使用圆试管做比色皿,这样的话透射比允许误差一般为多少呢?
庐山居士
支持顶一下,T%的允许误差不是很清楚。我想如果用试管那么紫外区就不能测了。
初学者&九点虎
原文由 shixiangqun 发表:
为什么这么说,如果用石英做的特殊的试管呢
初学者&九点虎
原文由 zam0825 发表:
还真没考虑过这个问题,现在开始考虑,我个人认为试管有个弧面,光在通过的时候反射和散射等应该和平面做的比色皿有所不同,但从原理角度来将也有一定的规律可以寻找,如果这样可以的话,那就不用转移了,也可以直接把容量瓶放进去了,减少一定的误差
cyb1984
zam0825
原文由 shixiangqun 发表:
有透紫玻璃管,可以到280nm。
庐山居士
有透紫玻璃管,可以到280nm。
是吗?长了见识,谢谢!
Last edit by shixiangqun
光谱新人
只有将试管中心位置调到最大透过率,每次测试时保证试管位置(圆周)不会有太大的变化 (最好试管上有刻度线)误差可以控制在0.5%T内 。
初学者&九点虎
原文由 djd907 发表:
最好试管上有刻度线???如果光正好通过刻度线呢?
中国龙
拿比色管当比色皿用?呵呵,真是没有做不到,只有想不到啊。哈哈
只是现在的比色管肯定不能当比色皿用啊,玻璃材质根本不一样,就算材质做成一样的,透光性能也根本不一样啊。
不过我觉得这个想法可以提供给仪器制造商,把比色皿造大一点,以后直接在比色皿里定容。哈哈。只是,比色皿对玻璃或石英的材质要求很高,加工要求也很高,所以很贵,如果做大的话就更贵了,哈哈,而且当成比色管用的话,可能需要几十个,这要花很多钱的。由于用比色皿来定容,所以可能比色皿用不了多久光学工作面就会破坏,要换新的,呵呵。省了一个步骤,却要多花很多钱,不知道实验室的老板愿不愿意呢?
zam0825
原文由 djd907 发表:
若误差允许2%T或3%T是不是应该能达到?
