原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
前段时间接到个样品:快削铜底材(成分 Cu/Zn/Pb:67/30/3%)镀镍,想测试Ni镀层中是否含Pb
用稀硝酸浸蚀(烘干后称得腐蚀下来0.02g,定容100mL)后测试Pb含量高达20000ppm(同时测试Cu/Zn基本没有:<500ppm)
样品切片后SEM-EDS测试Ni镀层无明显Pb特征,且测试电镀镍槽液Pb<0.01mg/L
不会是光谱干扰,有用双波长比对。
请电镀高手及化学专家帮忙分析!![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0715.gif)
1:3 稀HNO3 20ml浸蚀,为了尽量避免伤到基材,所以腐蚀下来的量只有0.02g左右,ICP测试结果2w多,但基本未测试到Cu/Zn(小于1000ppm)
但存在疑问:Pb到底哪来的?电镀层真有这么高的Pb?
5楼的疑问也考虑过,但HNO3对Pb这么好的专属性??==》活性Zn>Pb>Cu
2楼的疑问通过空白应该可以看的出,不会导致这么大的误差。
1:3HNO3 20ml 浸泡5分钟左右 肉眼观察有反应现象就取出
后纯水冲洗(此溶液回收) 乙醇置换附着水 低温烘干 称重 ICP分析
样品为快削类黄铜表面镀镍(Cu65%/Zn30%/Pb3%),取约10g样品,
加1:3稀硝酸低温浸提约2分钟,立即稀释过滤定容100mL,样品冲洗后低温烘干再次称重,两次重量相减得浸提重量,一般在0.02g左右,以ICP-OES测试,波长220.253,试剂空白与标准溶液空白基本一致,同时测定样品溶液中Cu/Zn含量均在1000mg/Kg以下,而
Pb含量却高达100000mg/Kg,此结果比较诡异(浸提溶液中确实有很高Pb)。
以浸提后样品再次依上述步骤过一遍,结果Pb会降下来(接近基材含量几万mg/Kg左右),Cu/Zn会上去。
试剂不会有问题,测试结果也不会有问题(不考虑剥蚀重量过低导致误差)。
我有取当时电镀槽液测试,Pb含量和平时的差不多。
汇总所有资料,描红字体前后描述数据稍有偏差,以前面为主(快3年的帖子了,记忆有点模糊)。
