主题:【资料】有关PAHs检测的标准汇总(尚在收集中)
浏览0 回复54 电梯直达
无名
这个帖子用以记录和收集所有相关PAHs的检测标准方法,分为国家标准/行业标准以及国外标准的部分,如果列出资料中没有但板油能够提供的请开贴提供,多谢支持!
无名
无名
行业标准
SN/T 1877.1-2007  脱模剂中多环芳烃的测定方法
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/060070.shtml
SN/T 1877.2-2007  塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/060069.shtml
SN/T 1877.3-2007  矿物油中多环芳烃的测定方法
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/060068.shtml
SN/T 1877.4-2007  橡胶及其制品中多环芳烃的测定方法
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/060067.shtml
CJ/T 147-2001  城市供水 多环芳烃的测定 液相色谱法
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/055899.shtml
无名
国际标准
法国标准
NF T60-605-1994  石油产品和润滑剂.未用的润滑基油的多环芳香剂的测定.二甲基亚砜萃取折光指数法
NF T90-090-2004  水质.用液-液萃取后的有荧光检测的高效液相色谱法(HPLC)测定水中的15种多环芳香烃(PAH)
NF T90-115-2004  水质.液-液萃取后用有荧光检测的高效液相色谱法(HPLC)测定水中15种多环芳香烃(PAH)
NF X31-170-2006  土壤质量.多环芳香茎(PAH)的测定.有质谱检测的气相色谱法(GC-MS)
NF X43-025-1988  空气质量.环境空气.多环芳烃的测定.高压液相色谱分析和气相色谱分析测定
NF X43-294-1995  工作场所空气.多环芳香碳氢化合物的取样和分析
NF X43-329-2003  固定源辐射.辐射时多环芳香烃和焦油的取样和测量
NF X43-400-1-2005  固定源排放.气相和粒相多环芳香烃的测定.第1部分:取样
NF X43-400-2-2004  固定源辐射.气体和粒子相位多环芳香烃的测定.第2部分:样品制备、清洁和测定
无名
英国标准
BS 2000-346-1996  石油和石油产品试验方法.第102部分:未用的润滑基油和不含沥青烯的石油馏分物中多环芳香族环烃的测定.二甲硫析取物折射指数法
BS DD 8855-1-1999  土壤分析.多环芳香茎(PAH)的测定
BS ISO 11338-1-2003  固定源辐射.气体和粒子相多环芳香烃的测定.取样
BS ISO 11338-2-2003  固定源辐射.气相和粒子相多环芳香烃的测定.样品准备、净化和测定
BS ISO 16362-2005  环境空气.高效液体色谱法测定粒子相位多环芳烃
BS ISO 17993-2002  水质.在液体对液体萃取后用HPLC荧光检测对水中的15个多环芳香烃 (PAH)的测定
DD 8855-1-1999  土壤分析.多环芳香烃(PAH)的测定
无名
德国标准
DIN 38414-21-1996  德国对水、废水和淤泥的标准检验方法.淤泥和沉积物(S组).通过高压液相色谱法(HPLC)和荧光测定法测定6多环芳香烃(PAK).
DIN 38414-23-2002  德国对水、废水和淤泥的标准检验方法.淤泥和沉积物(S组).第23部分:高效液相色谱法和荧光检测法测定15多环芳香烃(S23)
DIN ISO 12884-2000  环境空气.总(气相和颗粒物相)多环芳烃的测定.吸附剂吸收色质联机法
DIN ISO 13877-2000  土壤质量.多环芳烃的测定.高效液相色谱法
DIN ISO 16362-2006  环境空气.高效液相色谱分析法测定粒相多环芳香烃
DIN ISO 18287-2006  土壤质量.多环芳香烃的测定(PAH).质谱检测气相色谱法(GC-MS)(ISO 18287-2006)
无名
ISO组织
ISO 11338-1-2003  固定源排放.气相和粒相多环芳香烃的测定.第1部分:取样
ISO 11338-2-2003  固定源排放.气相和粒相多环芳香烃的测定.第2部分:样品制备、清洁和测定
ISO 12884-2000  环境空气 总(气相和颗粒物相)多环芳烃的测定 吸附剂吸收色质联机法
ISO 16362-2005  环境空气.高效液相色谱分析法测定粒相多环芳香烃
ISO 17993-2002  水质.液-液萃取后通过用荧光检测的高效液相色谱法(HPLC)测定15种多环芳香碳氢化合物(PAK)
ISO 13877-1998 土壤质量.多核芳香烃类的测定.高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法[/url]
ISO 18287-2006 PAH多环芳烃检测方法GC-MS
yangjie123
請問現在德國的GS認證要求測試PAHs,是使用哪種方法?玩具、家電等出口到其它國家不需要測試PAHs吧?
无名
原文由 yangjie123 发表:
请参考ZLS01-08中规定的测试方法
第二个问题的答案是:凡是加贴GS认证标签的产品均需要进行PAHs的评估,非GS范围内的产品即便在德国市场销售也暂时不做强制要求!
zhengdan001
blandery
