主题:【求助】FID顶空自动进样重复性有问题
浏览0 回复23 电梯直达
mei9122
我也重复性方面的问题,用的FID检测器,自动顶空进样,有时平行的二瓶面积差会超出近10%,但保留时间是一致的,但可能其它的几瓶平行性又还好,不知会是什么样的原因?请高人赐教,.新年快乐!!!!
happy水中月
原文由 mei9122 发表:
仪器重现性不好
1、        进样技术不佳
2、        检测器处漏气
3、        载气(氢气,分流)阀不稳
4、        在进样的线性范围外进样
5、        气化垫漏气
6、        进样器坏
7、        色谱柱严重流失或污染
通常会从以上几个方面考虑,但涉及到顶空的话,还要考虑你的样品瓶的平衡时间,配制样品的几个环节。
羽香
我来到这里,也学习了.因为我现在手动进样重现性也很差.
zhb919
原文由 mei9122 发表:
做的是什么?吡啶?可以问问QQ:357683696。
mei9122
很感谢各位的回复!!!
1.用的是自动进样器,进样技术不佳似乎可以排除;
2.检测器处漏气的问题,走基线是很平稳,且进五个浓度的平行样时,有的浓度二瓶之间平行性还是很好的;
3.载气(氢气,分流)阀不稳,这个问题上面的第二条应也说明了可以排除这种问题;
4,在进样的线性范围外进样,同上,五个浓度中,有时不平行在中间浓度;
5、 气化垫漏气,指的是隔垫吗?但出峰时间重复性很好;
6、 进样器坏,有的可以平行,有的不能,估计也不可能是进样器坏了;
7、 色谱柱严重流失或污染,样品组分很单一,出峰也还比较干净,新柱子,这个问题估计也不太可能.
8,样品瓶的平衡时间,由顶空自动进行平衡,时间是一致的;
9.配制样品的几个环节,我的样品取自同一瓶标样啊,只是用了二个顶空瓶装,做成了平行样而已.
用顶替空做的环氧乙烷残留.
xzq05
可能存在的原因:
1、进样器问题,如赶气泡不均匀
2、进样垫漏气
3、定空瓶问题,由于楼主所说同样一个瓶子前后进样重复兴差,我也出现过同样的问题,采用PE顶空进样,后来分析,当瓶子被扎第一次后,就有了小孔,而顶空瓶存在的空间位置温度也不算低,因此可能存在损失。建议楼主以后可以试试,配同样的样品分装在不同自动进样瓶中,每个瓶子只进样一次观测重复兴如何。
mei9122
谢谢你的回复,节日愉快!!!!
1、进样器问题,如赶气泡不均匀.顶空进的本就是气体样.
2、进样垫漏气,这个我前面说过,五个浓度,三个的平行性会还比较好,
3、定空瓶问题,由于楼主所说同样一个瓶子前后进样重复兴差,我也出现过同样的问题,采用PE顶空进样,后来分析,当瓶子被扎第一次后,就有了小孔,而顶空瓶存在的空间位置温度也不算低,因此可能存在损失。建议楼主以后可以试试,配同样的样品分装在不同自动进样瓶中,每个瓶子只进样一次观测重复兴如何。本身就是每个瓶子只进了一针,是每个浓度配了二个瓶子,有的二瓶之间平行性不好.
再次表示感谢!!!
zhb919
如果自动顶空进样器是采用的定样环,可能出现峰的展宽和拖尾。顶空问题的可能性很大,测试条件。温度、恒温时间、排空时间等等
mei9122
谢谢,确实是定量环进样1mL气体,几个时间参数是一样的,有时能平行,有时不能.以后再做时,我再试看,调整时间参数对平行有多大影响.峰的对称性还好,1.04的对称因子
ykp98311
zhb919
原文由 mei9122 发表:
叫你换个顶空又太贵了。建议你多用载气吹扫一下定样环。进样时间尽可能设置短一点,峰型不好,峰面积就变了。重现性差。
