主题:【求助】做白酒时乙酸乙酯 乙缩醛 甲醇分不开怎么办
浏览0 回复24 电梯直达
Insm_0c0be642
做白酒时样品乙酸乙酯 乙缩醛 甲醇分不开。用的是innowax的柱子。
仪器条件是:初温40保持1min,以4的速度升到130.以20的速度升到220保持1min
xiaogumd11
Insm_0c0be642
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:这样的帖子比较多,还是色谱柱不是非常合适。
那应该选用什么色谱柱?
检测老菜鸟
前段时间发了很多帖子,先找下相关帖子看下吧。升温程序还行。
xx_dxd_xx
这个问题讨论过很多次了。你搜一下旧贴。
正常应该用白酒专用柱,没有的话624柱或者1701柱也可以。
wax柱这三个比较难,而且是温度越低越分不开。你把温度升高一定看看,效果反而会改善。这个问题我以前的帖子讲过。
Insm_0c0be642
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个问题讨论过很多次了。你搜一下旧贴。正常应该用白酒专用柱,没有的话624柱或者1701柱也可以。wax柱这三个比较难,而且是温度越低越分不开。你把温度升高一定看看,效果反而会改善。这个问题我以前的帖子讲过。
好的 谢谢
Insm_0c0be642
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:前段时间发了很多帖子,先找下相关帖子看下吧。升温程序还行。
好的 谢谢
dadgoh
PAEs
xx_dxd_xx
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
624柱效果也不好。
624分这几个挺容易的,就是甲醇的峰型差了点,要把分流比开很大才行
dadgoh
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 624分这几个挺容易的,就是甲醇的峰型差了点,要把分流比开很大才行
分流要多少以上。
