主题:【求助】气相色谱安装问题
浏览0 回复16 电梯直达
Axing阿邢
这是赛默飞TRACE1300 gc 的安装通知,问了代理之前说的不需要加UPS,现在又是这个说法,到底是什么意思啊?需要加这个不,后面还有说建议加交流接触器,都有必要吗?大家实验室有安装吗?
HarryHuang
使用的电压电流相对稳定的话,气相一般比较少配置UPS,有钱的话可以配置哈。
GC-MS一般都会配置UPS,一方面防止突然断电损坏泵,一方面防止电压等波动影响重复性等。
仪器厂商的按照说明就是这样写,这样子对仪器保护使用是最好的,也和仪器本身的设计等有关,还有不考虑经费。
Axing阿邢
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
好的  反正代理之前来的时候说了只有GC-MS才一定的配UPS,其他的我们目前就暂时不考虑了吧!但是还有说建议安装交流接触器的  不知道如何 ?
xiao-jin
按照本人理解,交流接触器安装的目的是在外界电源突然断电后又突然来电状况下,接触器在没人情况下无法自行启动,确保仪器不受因外界电源的冲击而造成仪器内部电路的损坏,包括仪器的辅助电设备。
xiaogumd11
建议UPS最好还是配上,在数据保存,仪器运行稳定方面都有好处。我们单位液相都配有,使用后发现对仪器稳定确认有好处
DeeperBlue
sdlzkw007
厂家的条件是推荐你们的,不一定必须满足,如果没有问题的供电,完全可以放心了
检测老菜鸟
可以不装,是气相对吧,没必要。断就断了,电压稳定连稳压都可以不装的。
zwq1973
dadgoh
1217tao
这要看你实验室的电质量如何,电压本身波动大又不稳定,存在断电风险肯定建议购买UPS,电压如果没问题,那不买也没关系。这种事听代理商的没有意义,厂家也是帮助减少你们仪器出现故障的可能性,并不强制只是建议,买不买还看自己。
