维权声明:本文为qingqingcao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
作者:顾琛
气相色谱的定量方式中,内标法定量是最准确的一种定量方式。在标准品和样品中同时添加相同浓度的内标物质,这样可以避免由于进样误差,
气相条件上的误差引起的定量不准确,使得误差降低到最小。
大部分教科书上,讲到
气相色谱内标计算法,会带入校正因子f,
首先用被测物标准品和内标物配制标准溶液,求得校正因子比值:
教学中,由于有了更多的概念,一般学生对于公式理解起来有困难。
我自己根据理解,发现,实际上我们用定义的方法来使用内标计算法,会更加明了。
注释:
Cs —— a物质标准品浓度(或含量) Ci——标准品中内标物浓度(含量)
As——a物质标准品的峰面积(浓度为Cs) Ai——标准品中内标物峰面积
Cx——a物质在样品中的浓度(或含量),
需要计算的数据 Ci"——样品中内标物的浓度或含量
Ax——样品中a物质的色谱峰面积。 Ai"——样品中内标物的峰面积。
实际上,繁分式公式就是很清晰地体现出内标方法的特点。如果形象地理解,我把它比喻成天平两端。∵是相同物质,浓度和面积当时定值,则这个天平是平衡的。所以可以用=号。
举一个例子来说明下。
测试食品中单硬脂酸甘油酯使用内标方法测试。内标物是正十四烷。
