原文由 kingwin 发表:
在GCMS中:
质谱作为检测器,是否能与其它检测器方便地切换,需要拆柱子吧?
是否可以通过调节质谱中灯丝的电压获得不同的分子碎片,不用70用更小的,调节是否方便?
GCMS对色谱柱有何特定要求?
如果是同一根色谱柱,需要拆柱子来切换检测器。如果是不同的色谱柱,就不用拆柱子(有的仪器可以同时装多根柱子)。
可以通过调节质谱中灯丝的电压获得不同的分子碎片,但要看试验结果,关键是要重复性好,响应好
不用70用更小的,调节是否方便?没用过你说的这个厂家的仪器,建议看说明书或打电话给工程师
GCMS对色谱柱的要求比GC高,最主要的是要低流失的色谱柱!
