主题:【求助】在线脱气机指示灯报红色,真空腔没泄漏,请问可能那个地方出问题,该如何解决
浏览0 回复16 电梯直达
wjlsijia
阿du
你用的什么机型?什么流动相?报警前后操作有什么变化?
不会是膜坏了吧(被溶剂腐蚀)?传感器问题?真空?电磁阀?
脱气原理
流动相在线脱气装置通常连接在溶剂瓶和输液泵之间,为在线状态。液体从溶剂瓶被输液泵吸入到脱气装置的真空腔。溶液从设在真空腔里的聚四氟乙烯膜管中通过,聚四氟乙烯膜管对液体残存的气体有很高的透气性能。膜管里的溶液进入真空腔后,在真空的状态下,气泡从膜管中被提取出来。从脱气装置出口出来的被脱过气的液体通过输液泵被送到检测器。
一般来说,脱气功率和独立真空腔的聚四氟乙烯膜管内部表面成正比,和液体的流量成反比。
guohua
Easy-Boy
zzfxyzxy
液相色谱仪的脱气机红灯亮报警,应该检查连接管理路是否有问题,可能接点有漏液
wjlsijia
是Agilent1100 的,关了一天,重开,又正常了,不知道能正常多久,没看见漏夜
ken919
估计是真空泵脏了,拆下来清洁一下两边的胶片,拆开会看到的
初级学生
爬上牆頭等紅杏
原文由 ken919(ken919) 发表:
这个家伙太贵,一般情况下不敢动它了
lii33
开机8分钟左右,亮红灯。传感器监测到得真空度没有达到要求,就会出现错误,导致系统全红
xcf220105
我们的是岛津的在线脱气机。最近出现报错error,并且发出比较大的噪音。今天就给工程师打电话过来维修
