主题:【求助】請問日本電子SEM LV6390有多少個光蘭
浏览0 回复12 电梯直达
huangtao0307
請問日本電子SEM LV6390到底有多少個光蘭﹖有人說兩個﹐有人說三個﹖哪個洗過鏡筒﹐能否告訴我到底有几個及他們的位置呢﹖
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
heimuya2005
huangtao0307
原文由 heimuya2005 发表:
应该有三个吧,两个聚光镜,一个物镜
有相關照片嗎﹖這三個光蘭具體在那個位置呢﹖
kevean
应该有三个。
1)在电子枪下面有一根短的内衬管,下端就是一个聚光镜逛阑。
2)物镜光阑
3)压差光阑,在镜筒最下方,从样品室内拆除。
huangtao0307
原文由 baggio81 发表:
应该有三个。
2)物镜光阑
有具體的圖片嗎﹖
heimuya2005
小不董
原文由 huangtao0307 发表:
我只知道6360LV的,想来6390相差不大,先放真空,打开灯丝帽,用专门的工具,应该你们的电镜配置了的,金属的,圆柱体,两头不一样大的,把那镜筒里的小镜筒,拿出来清洗,里面还有好多个螺母。具体叫什么名字,我还不知道,我看工程师清洗了两次。要把镜筒也拆下来的,还要买点锡箔纸把拆下来的部件密封好,不要让他进灰尘,不然就白洗了。但这里的叫不叫光阑,我忘记了。理论太差。
有一个光阑在你调节OL wobble的地方,也就是手动调节晃动的地方。这个是物镜光阑,光阑是卡在那调节柄上,长方形片状,是标配,有方向,中间有三个不同大小的小孔,一般都不清洗,直接换新的,注意不能用手触摸,也注意不能用力,使其变形了。
还有一个光阑在电子枪头位置,要打开样品台窗口,有个护栏,往下轻拉,移开,再用专门的工具,白色塑料的,头上有两个金属的头,把这个光阑旋转下来,这里的光阑是圆的,中间一个小孔,名叫压差光阑,如果你不用低压,可以不装。前提是你保证不用低压。这个光阑也一般不洗,直接换新的。
huangtao0307
原文由 doxw0323 发表:
有設備的頗面圖呢﹖
小不董
有設備的頗面圖呢﹖
这有一个我用垃圾手机拍的物镜光阑,效果不好,这是个用过的,压差光阑更小,圆形。
rennyann
咦 ,这三个光阑在使用的时候需要经常变动么
知不知道 这三个光阑孔的大小啊
huangtao0307
原文由 rennyann 发表:
知不知道 这三个光阑孔的大小啊
暈﹗只有物鏡光蘭才會常變動哦﹐其他的都不會﹗
