主题:【求助】如何用气相色谱定量检测CO
浏览0 回复11 电梯直达
gukuaiyang
各位大哥,小弟请教如何用气相色谱定量检测CO?谢谢.
阿du
不知道你要检测哪方面的,空气中?液体中?下面给你一个气体中CO的标准:
GB-T8984.1-1997气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定(CO、CO2、CH4部分)
不知道对你有没有帮助。
headspaceman
原文由 gukuaiyang 发表:
方法很多, 先要看待检测的CO浓度大概在什么范围?
〓疯子哥〓
weihezj
测CO,高浓度:TCD检测器,He作载气,5A分子筛或TDX-01柱。
    低浓度,FID检测器,柱子同上,同时需要增加加氢转化装置。
chengjingbao
我做是PPM级的CO。将你的背景条件说一下,大家才好讲。
987654321sjr
liujunbaozhang
用FID检测器加上镍触媒转化器,色谱柱用TDX01,气源氢气和空气,国产色谱,优化好操作条件,一般都能达到一个PBM检测线。
yxf_70
测常量CO,用TCD检测器,He作载气,TDX-01柱。
ppm级浓度,FID检测器加镍转化炉TDX-01柱。
hxh
霹雳虎
看是低含量还是高含量的,可以买标气进行定量检测!
