原文由 userwuq 发表:
首先你的材料不锈钢、45#钢都是比较软的,这个时候抛光需要比较耐心的。
我的程序是:
用水磨砂纸磨到1200#(日本的,具体多细不太清楚,反正划痕很细了);
进行抛光,抛光分两步:
第一步,换一块新的粗绒布,或将原有的清洗干净,然后用5微米或2.5微米的金刚石喷雾抛光剂进行粗抛,转盘转速适当,用力平稳,保持粗绒布一定湿润,避免样品过热;
第二步,粗抛后样品清洗干净,转入精抛,精抛采用新的或洗干净的细绒布(或鹿皮),采用1微米或0.5微米的金刚石喷雾抛光剂进行精抛,转盘速度要低一些,用力要轻一些,并来回旋转样品抛光方向,保证抛面有高的光洁度。
这位大狗朋友说的抛光方法比较细,做出来的样相信是很好的.是日资企业吧.
我就从原因上分析一下吧.因对你的具体情况不清楚,所以只能对图片分析了.
1.从图片上分析:看起来是样品内的夹杂相当的多,在抛光过程中脱落形成的坑.你可尝试抛光时间短点,不要怕有划痕,在观察分析.
2.你的抛光剂不太合适,因为没用过,不能确定.条件允许还是换了.
3.你抛光方法有问题,如力度.时间.湿度.其中抛光时间的影响最大.
如果你以前做过但没出现过这种情况.可能是夹杂问题.你可以短时间内轻抛光.如果是没做过的钢种,你可用大狗朋友的方法.
我个人认为是材料问题,疏松夹杂严重.
