主题:【转帖】人体脂肪得多厚才能挡住子弹
浏览0 回复47 电梯直达
社区=冬季=
实验所用的物品
子弹射入明胶的三个瞬间
为了使人们对“人体得有多厚脂肪才能挡住一颗子弹”这个问题有更直观的了解,卡文迪许实验室的大卫·威廉森为我们做了一个有趣的模拟实验。
实验主题决定了我们的任务是计算脂肪挡住子弹所需的厚度,因而对子弹类型及其在人体内造成的创伤等不予考虑。实验用品包括一只巨大的气枪、一颗用作子弹的圆形轴承滚子和一截装满明胶的塑胶管。气枪的动力是约70个标准大气压的高压氦,装满明胶的塑胶管则用作靶子,而之所以用明胶是因为它的密度与脂肪基本相同。
开始实验了。子弹射出后,子弹前方形成的气流最先冲击到明胶。紧接着,子弹以每秒500米的速度进入明胶。在子弹穿过明胶时,会在身后形成一个圆锥形的洞。这是由于明胶在子弹的高速冲击下要瞬间腾出空间就必须快速向外移动,子弹瞬间经过,但明胶在子弹冲击力的作用下仍在向外移动,这样就形成圆锥形的洞。 子弹离开明胶时的速度仍达每秒180米,这意味着你可能需要两倍于这截明胶长的脂肪来挡住一颗超音速的子弹。也就是说你得有厚达72厘米的脂肪才能挡住子弹,这多少听起来不现实,就是靠大吃大喝也长不出这么厚的脂肪吧。因而还是防弹背心更实用,也更便宜点。
zzy198535
agnz1106
有趣的试验!
恐怕没有人能挡住子弹!除非将子弹的速度降低!
穿越时空
坐球车
防弹衣是这样的:
利用高强度纤维制成的布料
再多层制成一起(好像大概是二十多层),很重
测试时可发现,子弹会打穿十几层
最后子弹会因强大的冲力,被压扁,因而停下,保护人体不被击穿
但是不被击穿并不代表不受损伤
原来子弹打穿,会有部分能量被穿透的子弹带走
未打穿的子弹强大的能量全部转化到人体
由于受力点由一个点变成一片(防弹衣的作用),所以保护了人体不被击穿
尽管如此,子弹强大的能量会给人体重重一击
动物测试的猪,被打一枪后,周围一片都红肿,疼得嗷嗷叫。
小鸟飞翔
原文由 fscmj 发表:
挡是挡不住的,但我可以闪,可以躲.
怎么不用手抓?
Billy
原文由 tonyding 发表:
原文由 fscmj 发表:
挡是挡不住的,但我可以闪,可以躲.
怎么不用手抓?
我还说我会气功呢,刀枪不入
沂蒙
原文由 rogenius 发表:
防弹衣是这样的:
利用高强度纤维制成的布料
测试时可发现,子弹会打穿十几层
但是不被击穿并不代表不受损伤
未打穿的子弹强大的能量全部转化到人体
另外,软体防弹衣一般用十几层的凯芙拉布组成,防弹衣被击中一次后,该位置将失去效应,如果在重要位置,该防弹衣将淘汰。
小鸟飞翔
原文由 kongshoudao 发表:
原文由 tonyding 发表:
原文由 fscmj 发表:
挡是挡不住的,但我可以闪,可以躲.
怎么不用手抓?
我还说我会气功呢,刀枪不入
既然你说你会气功,刀枪不入,那我们就借你身体试一下。
后知后觉
dickwang2008
