主题:【求助】氟离子电极极不稳定,如何改进或是还有别的什么方法能来测氟的含量?
浏览0 回复8 电梯直达
india9
我做的是一种碳酸盐岩中氟元素含量的测定,实验室的氟电极极不稳定,清洗多次也达不到所需要的370mV的标准,总是持续的下降,请教一下如何才能让氟电极的读数趋于稳定?
或者还有别的方法能来完成这个测定?
急需,先谢谢各个大哥大姐了
iclab
sgwu
原文由 india9 发表:
或者还有别的方法能来完成这个测定?
急需,先谢谢各个大哥大姐了
氟离子选择电极是有内参比溶液的,检查一下是不是内参比溶液挥发掉了?
sgwu
还有,你的样品中是否存在铝、铁、硅等干扰离子,如果有干扰的的话,应该在TISAB中加入络合剂消除,否则响应也不稳定。
zlf99056
erjiaben
电极法测氟离子还是比较划算的,检测速度快。
如果采用离子色谱法检测,建议采用蒸馏法对样品进行前处理,效果也不错的。
spring0731
原文由 india9(india9) 发表:
或者还有别的方法能来完成这个测定?
急需,先谢谢各个大哥大姐了
用湖南产的春花牌氟电极,单个或者复合的氟电极都可以、稳定性好、线性好。
