主题:【求助】求助氨氮滴定的注意事项
浏览0 回复5 电梯直达
最近做氨氮,改用滴定法,但却发现结果不是很准,不知道是什么原因造成的?因为以前一直都是用纳氏试剂显色分析的。不知道在滴定时有什么要注意的地方,还望各位DX赐教
    我的结果偏低,我用标准样品测试过,但没找到原因。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
以前都用钠氏或水杨酸法,滴定法我没太注意.把检测方法传上来,大家研究一下.
haypiny
滴定法本来就是一个精度不如比色法的方法,还有什么原因呢,精度好的一般用纳氏比色就得了!
唐伯猫点蚊香
那低含量的滴定误差就比较大了?
    想用滴定法主要是因为碘化汞买的比较麻烦一点,所以才想换方法的
黑魔导
滴定是比纳氏比色法来的不准,看似其检出限也不是很高,但主要是取决于标液浓度,用的标液浓度越低检出限也越低。
