2、铠装热电偶
铠装热电偶又称缆式热电偶,是由热电极、绝缘材料(通常为电熔氧化镁)和金属保护管三者结合,经控制而成一个坚实的整体。
铠装热电偶有单支(双芯)和双支(四芯)之分,其测量端有露头型、接壳型和绝缘型三种基本形式。见表2-1
序号 测量端形式 示意图 特点
1 露头型 时间常数小;适用于良好的气氛,寿命短
2 接壳型 时间常数较序号1大;适用于较坏的气氛
3 绝缘型 时间常数较序号2大;适用于较恶劣的气氛,寿命长
表2-1铠装热电偶测量端的结构形式及特点
铠装热电偶的参比端(接线盒)形式有简易式、防水式、防溅式、接插式和小接线盒式等。
铠装热电偶具有体积小、精度高、动态响应快、耐振动、耐冲击、机械强度高、可挠性好,便于安装等优点,已广泛应用在航空、原子能、电力、冶金和石油化工等部门。
3、表面热电偶
表面热电偶主要用来测量圆弧形表面温度。它的测温结构分为凸形、弓形和针形。图2-2所示为直柄式弓形热电偶结构示意图,表2-2为WRKM系列表面热电偶。
表2-2 WRKM系列表面热电偶
名称 测温范围℃ 型号 用途
手柄式圆柱表面热电偶 0~250 WRKM-101 各种φ130mm以上圆柱体、滚筒形表面测温
手柄式平面表面热电偶 0~250 WRKM-102 各种固体介质平面测温
直柄式圆柱表面热电偶 0~250 WRKM-201 各种φ130mm以上圆柱体、滚筒形表面测温
直柄式平面表面热电偶 0~250 WRKM-202 各种固体介质平面表面测温
直柄式弓形表面热电偶 0~250 WRKM-203 圆柱凸型表面测温
直柄式指针形表面热电偶 0~500 WRKM-204 蒸气、液体测温
直柄式薄片型表面热电偶 0~250 WRKM-205 各种机械设备、各种狭缝处测温
直柄式注射形表面热电偶 0~250 WRKM-206 轮胎胶料内部测温
4、薄膜式热电偶
薄膜式热电偶是用真空蒸镀的方法,将热电极沉积蓄 沉积在绝缘基板上而成的热电偶。其结构如图2-3所示。加采用蒸镀工镀工艺,所以热电偶可以做得很薄,而且尺寸可做得很小。它的特点是热容量小,响应速度快,适合于测量微小面积上的瞬变温度。
5、快速消耗型热电偶
这是一种专为测量钢水及熔融金属温度而设计的特殊热电偶,其结构如图2-4所示。热电极由直径0.05~0.1mm的铂铑10-铂铑30(或钨铼6-钨铼20)等材料制成,且装在外径为1mm的U形石英管内,构成测温的敏感元件.其外部有绝缘良好的纸管、保护管及高温绝热水泥加以保护和固定。它的特点是:当其插入钢水后,保护帽瞬即熔化,热电偶工作端即刻暴露于钢水中,由于石英管和热电偶热容量都很小,因此能很快反映出钢水的温度,反应时间一般为4~6秒。在测出温度后,热电偶和石英保护管都被烧坏,因此它只能一次性使用。这种热电偶可直接用补偿导线接到专用的快速电子电位差计上,直接读取钢水温度。
青岛东方嘉仪电子科技有限公司
青岛公司 销售部:0532-86069117(24小时) 88080027
南京公司 025-52405707 52409557 FAX:025-52409167
本公司网址:
http://www.3017.com.cn/ 东方嘉仪仪表网
http://www.3017.cn/ 东方嘉仪仪器网
http://www.sd1718.com/ 山东仪器仪表网
http://www.sd1718.cn/ 山东仪器仪表网.cn
http://www.31517.cn/ 南京海纳仪器网
http://www.17show.cn/ 温湿度计温度记录仪来自美国DeltaTRAK
本公司诚邀友情链接 QQ:84424693
