主题:【讨论】水分的测试过程中的异样
浏览0 回复13 电梯直达
蓝人
卡尔费休 DL-31
测得是一种助剂的水分
我们正常测其他样品的现象是
                                            平衡时  加样品            搅拌        最终
                                            深色      基本不变        变淡        深色
这个样品                            深色      基本不变        无色        深色
而且每次测完这个样品后,再测试其他样品误差很大
要洗好几次,然后才能测试
大家帮忙分析下原因
该帖子作者被版主 benny82542积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
Ω 离子分析
小五
LS专家正解! 样品是否具有高粘性?
一,你有没有另外测这个水分的方法?两种方法对比下。另外,测定该样品时,结果平行吗?
如果有副反应的话,那用DL31水分仪就测不准了。
二,要清洗好几遍才可以再测定其他样品,再有,你说搅拌时,池变白,说明水分高。 你试试,事先将该样品,用合适的无水溶剂稀释,然后在进样。看效果会不会有改善。
三,DO308卡氏干燥炉,不知你是否有配?可以适合以下各类样品的水分使用:
1. 在逐步升温过程中释放水分的物质,如粉末或颗粒的塑料
2.与卡式试剂发生副反应 的物质,如氧化性无机盐
3.在滴定容器中产生问题的物质,如纤维或粘性物质
4.南荣或不容物质,如羊毛、焦油、煤等物质
该帖子作者被版主 benny82544积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
2012/5/4 12:37:46 Last edit by zhijielin
蓝人
原文由 Ω  离子分析(WHO1235) 发表:
样品的成分是什么?有没有副反应?
含有单脂和双脂
不知道哪些和卡尔费休试剂由副反应
蓝人
原文由 小五(zhijielin) 发表:
LS专家正解
如果有副反应的话,那用DL31就测不准了。
第二,要清洗好几遍才可以再测定其他样品。你试试,事先将该样品,用合适的无水溶剂稀释,然后在进样。看效果会不会有改善。
没有其他方法
只是觉得卡尔费休可以测(含水量不高)
无水溶剂也会含水啊
本身这个产品含水量就不高  基本上都是0.4左右
小五
  水分0.4% ???      那仪器显示结果是多少?
2012/5/4 12:46:41 Last edit by zhijielin
蓝人
是啊,有时候0.1%
我们测得就是啊
Ω 离子分析
首先,可以先把所有样品排掉,换新的甲醇,然后标定,看是否平行,如不平行则是仪器问题,反之为样品干扰。
如样品干扰,则应考虑加助溶剂或更换试剂或换卡氏炉的方式。
该帖子作者被版主 benny82542积分, 2经验,加分理由:鼓励!
benny8254
按你的说法,估计你的样品有副反应发生!你的样品与其它测试样品有没有反应?
feidalchan
根据你的样品现象说明,此样品和其他样品最大的区别就是直接变无色。说明水分很多,直接导致反应瓶中的颜色变无色。
这有2种情况,一种是该样品的水分含量很高,导致的无色;另外一种就是加入样品之后与试剂反应生成水而导致的无色。
你说在测其他样品时几乎没有重复性,那就说明是前面样品的残留对后面产品测定时有很大的影响,所以,我判断该样品当中含有酮醛类的成分,因为这些成分和卡尔费休试剂直接反应生成水,故而检测速度比较慢,其次,就是终点不稳定,没有重复性,此外,就是测了这个样品后不能直接测其他样品,得把反应瓶洗洗干净之后才能再测其他的样品。
建议你可以重新试试酮醛类专用试剂。
蓝人
平行测过 没问题
我说的误差很大的话
是测试其他的农药产品
