第一张图片是用X‘pert Highscore做的物相检测,因为软件在导入PDF的卡片时候出错,所以使用的是软件自带的数据库,物相匹配时得到的CaCO3,观测结果中有以下信息:Reference code: 05-0586,RIR:2.000,以及图中标注的see ICSD(不知道这里的是否指的是Calcite的ICSD,因为前面的标签是Additional pattern)等信息;
第二张是用Jade5.0做的物相匹配,也是检索出CaCO3这个物相,在Jade里我是成功导入了PDF2卡片,因此物相匹配出来的信息应该是卡片上的资料,Jade上方工具栏也有显示PDF=05-0586,但是在搜索物相栏中,也就是我标注的地方,上面出现的信息是PDF-#:86-2334,RIR:3.15;ICSD#:40107;
虽然两种检索出的物相以及abc值都一致,但是为什么相同的物相会存在不同的RIR,是不是因为PDF卡片不同的缘故啊~另外Reference code: 05-0586(Jade中的PDF=05-0586)这个是指什么?如果这个是该物相的pdf号,为什么jade检索出calcite还会出现PDF-#:86-2334这样的信息?ICSD应该是哪一种为准?本人系初学,请各位大侠指点~多谢多谢
