主题:【求助】做校正曲线的时候出现“重叠峰时间窗口在?min”怎么办啊
浏览0 回复5 电梯直达
hucharming
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
我用agilent 1200做氨基酸分析,用的是提供的方法,跑的峰有些分的不是很开,但足够可以了,做校正表的时候提示有几个“重叠峰时间窗口在*min”,怎么办???
谢谢!
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/04/02
这个你要去调整相近峰的时间窗口。
比如A和B两个峰,A的保留时间为9.0min,B的保留时间为10.0min,工作站可能默认A的时间窗口为0.9min,B的时间窗口为1.0min,也就是说在8.1--9.9min内的峰系统都默认为A,在9.0--11.0之间的峰都被默认为B,那么在9.0--9.9这个时间范围内就是A和B重叠的部分,系统就不知道到底是A还是B了。
所以这时候需要你手动设置时间窗口,避免重叠部分产生就可以了。
补充答案:
Easy-Boy回复于2008/04/02
是啊,你可以改变一下,设定的窄点。如以后有变化,又重新设定。
活到九十 学到一百
这个你要去调整相近峰的时间窗口。
Easy-Boy
原文由 wangboxzzjs 发表:
这个你要去调整相近峰的时间窗口。
hucharming
刚设了下,确实可以,谢谢了啊,但是出来问题了,老是提示我强制负峰为零是什么意思啊?
Ins_371ae65e
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:这个你要去调整相近峰的时间窗口。比如A和B两个峰,A的保留时间为9.0min,B的保留时间为10.0min,工作站可能默认A的时间窗口为0.9min,B的时间窗口为1.0min,也就是说在8.1--9.9min内的峰系统都默认为A,在9.0--11.0之间的峰都被默认为B,那么在9.0--9.9这个时间范围内就是A和B重叠的部分,系统就不知道到底是A还是B了。所以这时候需要你手动设置时间窗口,避免重叠部分产生就可以了。
求助我问一下,怎么手动设置时间窗口啊
Ins_c9182a36
