主题:【求助】最大管电流
浏览0 回复3 电梯直达
guog
请问:最大管流60MA与80ma有何区别?请高手给与指点!谢谢!
hrboy2005
hrboy2005
XRD
根据标识X射线的强度计算公式,标识强度与电流强度成正比,与电压的n次方成正比。其中n=1.5-1.7。可知,光管发出的光的原始强度与电流强度是成正比的。电流大,则强度大呀。当然有关系了啊。
另外,我们也用W=IU来标称光管的使用功率,I是灯丝电流,U是两极的电位差(称为电压)。也能看出,光管的使用功率是与电流成正比的。
比如,一个铜靶的光管,通常的电压值为40kV,电流一般使用36mA。如果是转靶的,一般电压也是40kV,电流通常可使用250mA。
