主题:【求助】关于实验室湿度控制
浏览0 回复8 电梯直达
feiliao
我想控制实验室的温度在20-25度,湿度在20-30%RH。我们实验室冬天湿度较低,控制比较简单,而夏天湿度高,除湿相对麻烦。
现在采用空调加除湿机是否可以达到要求?除湿机的除湿能力(L/日)多少合适?
另外在网上看到的一些除湿机介绍怎么大多与衣服的干燥有关(日产冷风除湿机)?
希望各位指点,谢谢。
樱桃小丸子
楼主的实验室.主要是用来检测什么项目啊?对温湿的要求很严格吗?
可以用按装空调加除湿器来控制
feiying145
的除湿能力(L/日)多少合适?这个应该根据空间大小和预估湿度进行估算.
郁闷的巴乔
yqlian
四毛
除湿机的规格与实验室的空间体积直接相关.你问你的供方肯定知道.
不过你这个20~30%RH真的很低了,没有见过这么低的实验室湿度要求呢.
估计你买个除湿机后春夏24h不间断运行才能满足要求.
liangmeng630
原文由 lisimao0_1 发表:
是湿度确实低,考虑能不能用点化学产品(空间不大的话)
雾非雾
空调加除湿机就可以。我们以前用5升的就能达到要求了。当然还要看屋子大小和周围空气的湿度来定。
平凡人
空调加除湿机吧,我们实验室就是这样,不过我们对湿度要求不高。
