主题:【求助】蓄电池组容量计算
浏览0 回复13 电梯直达
wo1000
怎么计算用几个小时啊
qianguiyun1
面对面想你
不知道是不是用蓄电池的蓄电功率/机器实际使用的功率?
ghcily
面对面想你
呵呵,我这里有仪器可以测试,不过测试不在我们中心,测试周期也比较长。
richies
qianguiyun1
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
我想应该是这样的。
wccd1
蓄电池的容量是按安时计算的:
例:  蓄电池的总安时=20Ah
1A放电电流可持续20个小时,
2A放电电流可持续10个小时,
5A放电电流可持续4个小时,
依此类推,前题是必须充满电的新电池,使用过一段时间的电池,放电时间会衰减一些。
该帖子作者被版主 jackcong3积分, 2经验,加分理由:谢谢解答!
wangjunyu
蓄电池计算是毫安时计算的  要时间久一些就多装几个电池
wo1000
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
蓄电池的容量是按安时计算的:
例:  蓄电池的总安时=20Ah
1A放电电流可持续20个小时,
2A放电电流可持续10个小时,
5A放电电流可持续4个小时,
蓄电池组一般都是多块电池,我们是20块 12V38AH,是说20块*12=240是我们所需的电压吗?
wccd1
原文由 wo1000(wo1000) 发表:
蓄电池的容量是按安时计算的:
例:  蓄电池的总安时=20Ah
1A放电电流可持续20个小时,
2A放电电流可持续10个小时,
5A放电电流可持续4个小时,
如果20个串联就是20X12V=240V(充足电压最大时14.2VX20=284V),最大放电电流按1C算38A。
如果20个并联仍然是12V,最大放电电流为20X38A=760安
如果10个串联分为两组再并联,则电压为10X12V=120V,最大放电电流为38AX2=76A
电池组可灵活根据自己实际情况组合分配,但必须是按组合达到参数平衡,否则就会出现异常。
