主题:【求助】助熔剂纯度
浏览0 回复35 电梯直达
xiangyu316
请教一下各位,有谁测过碳硫仪用钨粒的纯度?我们这边测量钨钢中钨含量没有标准样品就把它当成纯钨来用的,不知道误差有多大?用的是醴陵市金利坩埚瓷厂的
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
云☆飘☆逸
这个还真没有做过啊,这个你买几个标准物质就可以了啊,应该还是很多的。
云☆飘☆逸
如果钨含量很高,估计得用化学法做,用重量法不需要标样的啊
xiangyu316
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
我们对外检测的样品,以前没有测过,送过来几天就得要数据,没有办法只好用钨助熔剂当纯钨用了啊
xiangyu316
方法第一次用,总感觉带个标准样品可以监督过程不熟练的影响
云☆飘☆逸
原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:
那你采用比较经典的方法做啊。那样准确度有保证啊
云☆飘☆逸
选择重量法估计2-3天就出来了。很稳定的,还有一招,就是你再委托其他单位,让他们帮你做!
云☆飘☆逸
第一次做的时候,还是要多带一下几个平行样或标样,如果出现异常就知道了。或者加标进行控制。
xiangyu316
委托的话时间就赶不上了,领导也不允许不是啊
xiangyu316
结果不是很好只好找标样,没有纯钨或其氧化物的东西不好加标验证,平时不做这方面的东西,所以相关资源比较缺
碳硫分析创新
quote]原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:
          不能用我们的钨粒当高纯钨标准样品。这只能是低空白助熔剂。碳硫分析专用,因为我们的钨粒是用三种钨原材料加工 的,高纯钨粒是用99.95%的拔丝钨条加工的、普通钨粒是用99.5%的工业钨条加工的、多元助熔剂是用99.9%的钨粉加工的(而且里面含有铁、锡和其它材料成分)。
该帖子作者被版主 denx52013142积分, 2经验,加分理由:解答
手机版: 助熔剂纯度
