主题:【求助】请问烟道里的温度大致在哪个范围?
浏览0 回复6 电梯直达
jintian0204
请问烟道里的温度一般在哪个范围,谢谢!
太白金星
原文由 jintian0204 发表:
请问烟道里的温度一般在哪个范围,谢谢!
由于季节不同、测定的部位不同、炉温不同,所以变化很大。据偶所知一般在
15℃~1000℃之间。
jintian0204
太白金星
zzy1204
如果你问的是除尘器后端的烟道温度,我接触的一般在100~150之间,标准规定为80度以上
alex2191
whzyg2008
引风机出口在烟气温度一般为124-131度左右,如加装脱硫装置没有GGH的话,烟囱入口温度一般为50度左右,如无GGH的话,烟囱入口温度一般为120度左右。
