原文由 eclipseevo 发表:
你好,請問arl3460-winoe3.1版要如何更換標準化樣品,可以自動分析新樣品強度值取代原本舊的強度值,不用每個元素打入數值.謝謝.
“不用每個元素打入數值”不太理解。
更换標準化樣品比较简单,先用旧标准化样品作标准化,在载软件选“update std”按照要求激发新标样。需要替换几块,则打几块,其他选择跳过。若还不清楚,我可以给您发一个更详细地说明
可以麻煩你寫一下詳細的操作指令流程給我嗎?謝謝.
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0816.gif)
一对一更换
1. 做数据的备份。
2. 用旧的漂移校正样校正仪器(Analysis---Standardization /Drift Correction Update),每块至少激发五次。
3. 分析新旧漂移校正样的元素含量以作参考。
4. 在(Preparation---Task---Standardization/Drift Correction Initialization)文件夹下,选择要更换漂移校正样的相应任务后,选择“Replace Setting-up”项。
5. 在(Calibration---Standardization/Drift Correction Initialization)文件夹下,选择相应的任务完成新漂移校正样的分析,每块至少激发五次。
6. 用新漂移校正样做漂移校正(Standardization/Drift Correction Update)检查Alpha和Beta值。
7. 分析新旧漂移校正样的元素含量,与前面的结果比较,如果相同,则更换工作完成。
8. 注意做好新数据的备份。
