AQC化学室安全守则
化验室人员在工作的时候,要接触各种化学试剂、试样及检验过程中各种化学反应所产生的气体、蒸气、烟雾等,这些物质中有些对人体有毒害作用,有些还具有易燃易爆性质;同时,各种仪器、电器、机械等设备,在使用中也可能存在危险性。因此,作为分析检测工作人员,必须遵守以下化验室安全守则。
(1)严格执行化验室检测设备与器皿的操作规程,未经主管领导同意,不得随意更改操作程序。
(2)凡进行有危险性实验,工作人员应先检查防护措施,确证防护妥当后,才可进行实验。实验中不得擅自离开,实验完成后立即做好善后清理工作,以防事故发生。
(3)加强个人防护意识,取样时戴好劳动保护用品并及时更换,凡有害或有刺激性易挥发气体应在通风柜内进行。腐蚀和刺激性药品,如强酸、碱、冰醋酸等,取用时尽可能带上橡皮手套和防护眼镜,倾倒时,切勿直对容器口俯视,吸取时,应使用吸耳球。禁用裸手直接拿取上述物品。
(4)不使用无标签(或标志)容器盛放的试剂、试样。
(5)实验中产生的废液、废物应集中处理,不得任意排放;酸、碱或有毒物品溅落时,应及时清理及除毒。
(6)往玻璃管上套橡皮管(塞)时,管端应烧圆滑,并用水或甘油浸湿橡皮管(塞)内部,用布裹手,以防玻璃管破碎割伤手。尽量不要使用薄壁玻管。
(7)严格遵守安全用电、用水要求。不使用绝缘损坏或接地不良的电器设备,不准擅自拆修检测设备。
(8)分析人员要熟悉消防器材使用方法并掌握有关的灭火知识。
(9)更换气瓶室气体时注意,保持钢瓶接口不漏气,同时要通风。
(10)一旦发生失火事故,首先应撤除一切火源,关闭电闸,然后用砂子或干粉灭火器灭火。及时向主管领导汇报情况。
(11)实验结束,分析人员必须洗手后方可进食,并不准把食物、食具带进化验室。人员离室前要检查水、电、燃气和门窗,确保安全。
品质部
2008年3月31日
化学实验室安全守则
